复制粘贴到坐标原点的问题
Win7
从一个.dwg图形中复制一个东西,然后新建一个新的.dwg图,在新的图形中粘贴到坐标原点功能不能用。
老头子 2018-09-10 15:15
关于这个问题以前在实际操作过程中经常遇到,解决办法:在新建的图形中可以先画一条PL线,或者点击其他实体,然后右击鼠标,粘贴到原坐标就会变成可操作状态!当然一切就ok!!!
朽木自雕 2018-09-07 09:52
可以在另一个图形中随便选择一个实体,在原坐标复制就可以了。
花好月圆人寿 2018-09-07 12:13
两个图都打开再试试看。
76575250@qq.com 2018-09-10 12:15
重启系统和软件后,再试试
ynyanbin08 2018-09-10 15:03
在需要粘贴的窗口点击或者随便选取一个实体,右键就可以了
等级:LV7
钢镚ABC 2018-09-11 10:53
很好
stone 2018-09-14 14:53
进来看精华评论下
等级:LV19
踏雪塞北 2018-09-25 11:51
直接输入命令粘贴
新手793862 2018-12-18 10:52
怎么我就不行呢
