打开新dwg文件,原来打开的dwg文件就需要关闭?即同时只能
时间:2022-12-29 06:00
作者:新手318729
阅读:1777
打开新
dwg
文件,原来打开的
dwg
文件就需要关闭?即同时只能打开一个
dwg
文件,怎么办。
大漠黑马
2022-12-29 08:20
这个问题同一个变量值有关,命令行输入sdi,将值设置为0即可解决。
学者
2022-12-29 10:11
一般就是只能同时打开一次,可以再次打开软件打开图
二十一
2022-12-29 17:34
如果是一个软件界面只能打开一个文件那就是 设置 taskbar 为 0
新手318729
LV28
粉丝:6
经验值:105600
1126
