已经展点了画好了的图 然后野外点不小心删除了了文件 怎么从图里提取出来 谢谢
老头子 2018-09-10 15:29
如果是展高程点已经展在图上,只是文件删掉,可以这样操作,1绘图处理----高程点处理——打散高程注记——选择全部
2 工程应用——高程点生成数据文件——无编码高程点——根据提示输入高程点和高程点注记所在图层GCD,输入保存路径。ok
回复 2
朽木自雕 2018-09-07 16:17
把ZDH中图层所有数据制作成块插入到一个新建图形文件中,然后在工程应用-图块生成数据文件生成一个DAT文件,选择好路径保存
