最新版本的idata软件如何才能像cass功能齐全
新版iadata怎么没有构面测试功能了,如何快速删除同一图层实体,土方量如何设置小数位数,地籍模块没有cass好用
等级:LV17
郭家乐 2023-02-02 17:38
两个软件平台架构不一样,一个是CAD平台,一个是GIS平台,
本质上是CAD和GIS对数据的采集,存储,处理的区别。
idata偏向GIS数据处理,在GIS数据的框架下,有些使用必然要更严谨一些,会带来操作上的一些不便利,但基于数据的分析,报表输出等,就明显比CASS要好一些。
构面测试,命令:testbd 命令保留有,其实现在这功能用得少,没必要了。
快速删除同一个图层的实体:没直接的功能,直接在编码表,对某个图层,右键选中全部实体,删除,也蛮方便的。
土方计算设置小数位:工程应用模块里可以计算土方,目前版本里,默认是保留3位小数,好像没开放设置。填挖方问题是取整。
地籍模块:毕竟是在GIS平台框架下,很多操作没有CAD那样灵活,但直接就是GIS数据格式成果,很多场合也是很有必要的。
hkai2658 2023-01-13 18:29
cass好用
414713061 2023-01-15 09:30
快速删除同一个图层的话可以通过单开该图层,然后框选删除即可
等级:LV5
胡超 2023-01-23 09:06
两个软件平台功能有些不一样,Cass基于CAD,idata独立平台而且基于GIS架构的
