打开CASS时出现未处理的异常E06D7363(e06d7363h),地址:7c812FD3h怎么解
打开CASS时出现未处理的异常E06D7363(e06d7363h),地址:7c812FD3h怎么解?
虎妞 2018-09-10 14:36
出现这个错误,cass就关闭退出了?
02212 2018-09-11 17:05
能描述的在详细点吗?或者截个图
02212 2018-09-11 17:17
"通讯控制中心"出了问题,通讯中心会收集计算机的用户信息并发送到AUTODESK,所以建议关闭
方法一.在注册表中禁止"通讯中心"(下面是AUTOCAD2004的): [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.0\ACAD-201:804\Applications\WSCommCntrAcCon] "DESCRIPTION"="WSCommCntrAcCon" "LOADCTRLS"=dword:00000000 "LOADER"="C:\Program Files\AUTOCAD 2004\WSCommCntrAcCon.arx" (解决方法:双击Loder,并将其值清空即可)
方法二.删除相关文件 删除C:\Program Files\AutoCAD2004\WSCommCntrAcCon.arx即可。
新手550731: 此方法时候可以解决
2020-06-17 08:42:49
