CASS里两期间计算土方量有哪些要求?
CASS里两期间计算土方量有哪些要求?
开心每一天 2018-09-12 15:52
1、两次测量的坐标数值位数要一样。如我单位有次测量是全坐标7位数,第二次测量时坐标是5位数;这样肯定不能计算出结果。
2、计算范围一定要复合闭合线。
3、对于直接在CAD图形导出标高数据生成文件时候,原地面标高数据和完成面标高数据不要在同一图层,对于提取地形图某个图层的标高的时候,往往会将其他一些未知性质的点也提取进来,需要在DAT文件中打开,将这些点一一删除。
新手888959老师您好!可以向您请教如何用方格网法计算土石方工程量吗?(场地平整:设计场平标高48.3米,开挖坡度1:1.5,回填坡度1:2。)已有施工前测量数据和施工后测量数据。到最后一步点击范围的时候我不理解如何框选(是不是框选施工后的坡脚线?)
2018-09-15 23:37:35
虎妞 2018-09-10 14:37
老头子 2018-09-10 15:34
这个两期土方经常看到有人问起,其实不必过于纠结,简单说就是开工前开工后,施工前施工后,记住测绘的时候不管前期和后期都要大于你要计算的范围,几乎就没什么问题。其他操作参照用户手册就可以了。
2018-09-15 23:37:08
02212 2018-09-11 16:51
范围一定要重合
2018-09-15 23:37:21
等级:LV19
风云测绘 2018-09-14 10:33
两期方量计算,要求边界范围要一致,然后可以采用DTM二期(不规则面),方格网法也可以,。
2018-09-15 23:37:46
baqqqq11 2018-09-16 10:05
放坡用别的土方计算比较好,如飞时达
等级:LV15
新手421875 2018-09-25 07:44
学习学习
等级:LV9
风继续吹 2018-10-10 10:47
点位尽可能测密集一些
大海 2019-05-25 01:07
