间隔1月,高程误差8公分!
时间:2023-02-01 09:08
作者:新手90829
阅读:3030
间隔1月,参数都没变,rtk高程测量确相差8公分!这是什么情况?
如果是用cors,不应该出现这种问题。自架基站的话,是不是基站动了?或是仪器高、目标高设置错了?
扯淡的青春
2023-02-03 15:56
误差肯定会有,但是这个有点大,看看点位是否牢固有无松动,或者仪器不行吧
新手640203
2023-03-04 21:01
过来看看大杨树 解答
xiaoyu
2023-03-06 18:42
123456789学习一下123456789
xy松
2023-03-10 08:18
正常情况呀下都不会出现这样的问题,除非有一次测的时候信号非常差
2025-04-05 06:57
检查一下仪器高或者杆高。要是用脚架基座的话应该不会差这么多,我原来也碰到过,一个点第一次和第二次采集高程相差10公分,找不到什么原因,只能用新号差来解释了。
新手90829
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
