1+1的rtk模式中,如果不是同一个品牌的不能1+2,
时间:2023-02-02 14:40
作者:老A
阅读:2012
1+1的rtk模式中,如果不是同一个品牌的不能1+2,以后国家会不会统一可以不同品牌的可以通用了,技术升级每年都很大
老头子
2023-02-03 16:04
你这问题问的,,,网络模式肯定可以,电台模式,频率,差分格式一样估计也可以的
小冯
2023-02-13 17:05
有一部分不同品牌的是可以通用的,现在一般情况下电台模式,频率,差分格式一样估计是可以的
shq976
2023-03-10 08:17
只要用的电量,频率,还有数据量,格式一样就可以通
xy松
2023-05-06 08:05
这个要看有些品牌,有些可以 有些不得行,可以自己去尝试一下 就知道了
新手31974
2023-08-24 17:50
问各个售后可以
LV29
关注:4
粉丝:7
经验值:109780
564
软件安装后无法正常启动
Cass房屋重构注记不显示
确权人防内的生活水泵房能算非人防面积吗
国土软件生成分层分户图
输出图片高清设置
等高线里的绘制三维模型
mapgis文件名称代表什么意思啊?
0x02000003连接失败怎么解决
cass9.1比例尺变大文字错乱怎么调?
数字测图虚拟仿真软件
