大佬们,怎么样调整生成后模型的高程啊?
大佬们,怎么样调整生成后模型的高程啊?
工程测绘 2023-02-22 09:30
提取数据重新统加
hkai2658 2023-02-22 09:36
重新跑数据
比比yu 2023-02-22 16:44
不用重新跑,计算出正确的高程后,在你模型那个文件夹里面有个“XML”的文件,右键用记事本打开它,看你是用cc还是大疆制图跑的
from clipboard大疆显示的是你完整的,你要在他那个数值的基础上直接加个你的正确值,cc跑的这个地方是个0,你只要把你计算出的那个高程值差填上去就行。
大概就是这样子,不记得有没有记反,反正你要改高程值可以在这个地方改,至于是怎么加加多少啥的,你自己去实验一下,我忘记是不是我说的这种了。
等级:LV13
新手317145 2023-10-15 07:55
提取数据,统一修改
