为什么cad打印的PDF文件,查看时,文字显示方框
等级:LV5
胡超 2023-03-08 07:14
那是因为有些字体是缺失乱码了,需要改变字体为hz
岩柯 2023-03-08 07:18
打印前需要设置好字体,一般通用为宋体。
新手582184 2023-03-08 08:06
那是因为你pdf字体库里没有这种字体,你打印时有一个pdf选项里,把捕获图形中使用的字体打上✓就可以。
五湖四海 2023-03-08 08:16
应该就是字体的原因,试下换字体看看效果。
0悟道0 2023-03-08 08:26
确缺少字体,重新安装字体库,或者把图上字体换成你现有的字体。
老A 2023-03-08 08:44
字体库的事情,有的CAD图纸不是CAD软件设计的,转成CAD图的而已
此木 2023-03-08 09:12
没有字体库,缺失的字体显示为方框。
工程测绘 2023-03-08 09:16
字体库不全
比比yu 2023-03-08 09:23
除了修改字体库,还有个方法可以试试:
1、打开DWG。
2、使用打印功能时:打印机名称选择“dwg to pdf.pc3”,点击右侧“特性”,点 击“自定义特性”。
3、将“全部捕获”并勾选“作为几何图形”。
4、最后打印pdf。
如果还是不行可能还是得用字体库吧,我之前导出pdf的文字和cass里面看着不一样的直接用上面这种方法它就出来了。
from clipboardfrom clipboard
最后确定然后打印pdf即可。
学者 2023-03-09 10:07
字体确实不齐全吧,建议安装完整的字体设置
