三角网两期间土方与两断面间土方计算的区别
CASS10.0
手头有个项目,沟渠土方开挖清淤,施工图纸上有原始沟渠、设计沟渠断面数据及土石挖填方量,我们实测施工完成后的现状沟渠DSM数据,想计算下实际施工土方量。
看教学视频说用断面法,是不是用现状沟渠高程与设计沟渠断面数据计算出土方量,与施工图纸上对比加减,得出实际施工土方量呢。不知两断面间土方计算可行不。
我们目前选用的三角网法两期间土方来计算。本人对断面法的两断面间距越大、精度越低有顾虑。
请大牛指点一二。^_^^_^
花好月圆人寿 2023-03-09 16:25
这样的项目都是采用断面法吧,看业主监理要求,达成一致就行
沙滩wang: 谢谢,采用断面法,具体操作请讲解下。
2023-03-09 16:51:15
花好月圆人寿: 软件说明书有操作步骤,可以先看看
2023-03-10 13:02:39
工程测绘 2023-03-09 20:33
采用断面法
Peter 2023-03-09 23:04
不同方法对应不同的土方计算场景,不能一个方法通吃所有
蓝天白云 2023-03-13 21:02
用三角网方法应该要精确些。有些地方高程密度不够可以人工加一点特征点高程。
