CAD打印比例问题
Win10
CAD出图问题。
电脑内的AutoCAD图形文件它还不是图纸,而仅仅是个图形电子文件,要把它变成实实在在的物理图纸就需要1:n打印出图。
比如1:100打印,就是把100长的一条线打印成1。若以mm为单位,即1m画1000,打印比例设置为“1mm=100图形单位”,所以1m打印出来就是10mm;若以m为单位,即1m画1,打印比例设置为“1m=100图形单位”(实为“10mm=1图形单位”),所以1m打印出来还是10mm。
可见,不管以mm还是m为单位,只要打印比例设置好(为1:100),1m打印出来均为10mm。
用AutoCAD绘图,我们最好把图纸比例理解为打印出图比例更为贴切。
虎妞 2018-09-17 10:18
绘图比例是1:500,打印比例设置为1:0.5
绘图比例是1:1000,打印比例设置为1:1
等级:LV24
新手997358 2018-09-17 08:39
很含糊
手新 2018-09-17 14:53
差点就把我整昏了
