利用rtk做控制测量,进行校核时还有两三公分的误差
先用rtk做两个控制点,然后用全站仪进行校核,棱镜参数和仪器参数都设置0,发现误差两到三公分,这个首级控制点不都是在一公分之内吗?
开心每一天 2018-09-16 19:12
RTK做不了要求精度高的控制点,要想达到精度要求要做静态。
手新 2018-09-17 14:58
棱镜参数设置为0正确吗?
把棱镜参数加进去改正后就正常了。
Mnstar 2018-09-19 15:28
RTK误控制在3公分已经可以了,做做图根点而以~~
等级:LV9
风继续吹 2018-09-20 19:02
确定一下棱镜常数和实际使用的棱镜是否一致,而且rtk测点时,本身就会有一两公分误差。你出现这情况,算是正常吧。
大海 2019-05-22 08:26
