新版CASS如何设置自定义顺序生成文件?
如上图4个高程点:我们点【操作工程应用--高程点生成数据文件--有编码高程点--选择(2)直接选取高程点或控制点】 依次按上图顺序点击高程点,会生成以下数据。
这是老版生成的。会按你所选顺序来生成文件。
但是新版由于导入高程点会自动记录点号问题。如上图4000这个点的点号是2这个数,我们按上图顺序点击高程点,会自动提取点号,生成以下数据。
会自动对应到第2排,明明我是第4下选取的点,跑到2排了。
完全不是按我想要的顺序来生成文件了!请问新版怎么回到以前的效果???
比如:1、放线时候  我们会筛选一些点,就需要按一定顺序来生成文件!现在不管你怎么按顺序点的 会自动提取点号 到相应的位置,完全乱了!
2、在整理数据时,有些时候需要按顺序来处理数据!结果提取出来的顺序,和你点的顺序不一样!
我今天重装老版本才解决的!!有没有大神知道新版在哪里设置能解决问题!感激不尽!!!!!
虎妞 2018-09-17 16:52
CASS10.0以上版本,展高程点的时候,会记录点号顺序。
在命令行输入xdlist,查询高程点的点号。下图所示。CASS10提取坐标时,会按这里记录的点号来生成坐标。CASS9.2以下版本,不会记录点号,提取坐标时,会按高程点的位置(从左至右,从上到下)来提取。也就是上述截图的顺序。
解决方法:
1,打散高程点(菜单:绘图处理-高程点处理-打散高程注记)
2,提取高程点数据(菜单:工程应用-高程点生成数据文件-无编码高程点)
时也命也 2018-09-18 09:21
@南方数码虎妞:先谢谢了!但是没解决我的问题!
导入文件如下:
老版本生成DAT文件结果:
新版本生成DAT文件结果:
结果:老版本能跟鼠标左键点击顺序来生成DAT文件!但是新版会判断点号,不按鼠标点击顺序来生成DAT文件!重点是鼠标点击顺序!
悠悠我心 2018-09-18 15:27
选择信心 2018-09-18 17:22
虎妞 2018-09-19 10:16
请问一下,导入文件的点号,怎么不是1 2 3 4,而是1432?
时也命也: 我是故意的 这样能体现新版生成的DAT的问题!按顺序提取高程点!很少用到!我发个我工作的图!更能说明问题!
2018-09-19 18:28:58
时也命也 2018-09-19 18:59
这是放的孔桩图!上面要立架子的!你必须要告诉计算方每架上8个点的高程数据!才能计算材料长度!
如:上图中13-30-1这架的数据,按蓝线来提取数据,先点上面4个在点下面4个!老版本会根据你鼠标左键点击的顺序来生成DAT文件,新版本就会根据点号来插入相应的行!采集高程点的时候,不可能让测量人员按蓝线的方式走路的!所以采回来的点号肯定是乱的!新版本是没办法来按顺序提取高程点的!
要是老版本是BUG的话!我觉得这个BUG真不错!
等级:LV7
新手624773 2019-08-24 21:55
1.如果只要坐标,按“工程应用”--“复合线生成数据文件”来提取  2.如果要三维坐标,复合线生成里程文件(普通断面)勾选EXCEL选项,或者绘制断面图,根据已知坐标-由图上高程点-----勾选生成EXCEL表格,,生成三维坐标,整理后放样用。
等级:LV7
新手624773 2019-08-24 22:05
用pl线连接各个高程点
新手060500 2020-08-17 14:38
同样遇到这样的问题,求问解决了吗?
