【基础教程】用CASS软件输入坐标成图的方法
Win10
CAD2010
第一步:
安装CASS和中望CAD
第二步:整理坐标数据。
①:新建一个TXT文档,并改为DAT文件。即把“控制和碎部点坐标数据.txt”后缀名“txt”改为“dat”,成为“控制和碎部点坐标数据.dat”。
②用“记事本”方式打开“控制和碎部点坐标数据.dat”。(双击它,它会提示选择打开的程序,选择用“记事本”方式打开)
③输入坐标数据。注意格式为:
“点号,,Y坐标,X坐标,Z坐标”(注意“,”是英文状态下输入的,Y坐标在X坐标之前。点号和坐标之间有两个“,”。)输入完数据之后保存。
第三步:导入坐标数据。
打开CASS51。在“绘图处理”这里点击一下“展高程点”。
点击完后没有什么明显反应,但其实已经转化为“展高程点”的状态了。这时候,在“绘图处理”这里点击“展野外测点点位”。
它会弹出一个窗口提示你选择文件。选择你刚才建立的坐标数据文件,打开。
打开完之后,此时点已经出现了。但我们看不到,因为太小了,所以需要改变一下点样式。输入命令“ddptype”回车,改变点样式和显示比例。
此时就可以很明显地看见所有的点了。
此方法可以在连续输入几百个点的坐标之后再成图,比CAD一个点一个点画来得方便。
但一定要注意坐标的格式以及DAT坐标文件的建立方法。
是“新建一个TXT文件”→“将后缀名改为DAT”→“选择用‘记事本’的方式打开”
→“打开后输入坐标数据”。
坐标数据格式是:“点号,,Y坐标,X坐标,Z坐标”。
虎妞 2018-09-18 09:12
@284549637 展高程点后“点击完后没有什么明显反应”,是怎么回事?5.1是2003年的版本了,建议试用10.1哦,请在本站申请免费试用CASS10.1
回复 2
等级:LV18
晶沁 2018-09-19 11:42
感觉回到了从前!
等级:LV2
huajun周 2018-09-19 19:28
试用期多久呀
等级:LV13
新手636028 2018-09-20 13:25
这???/
竹叶清廉 2018-09-21 00:41
嗯嗯,顶楼主
baqqqq11 2018-09-30 09:30
顶楼主
新手552526 2018-10-13 22:55
9.1的好像不行啊
小王王 2018-10-17 15:28
