问一下,用rtk出去测图没有7参数,测2000坐标的图,大地
问一下,用rtk出去测图没有7参数,测2000坐标的图,大地标高准吗,不同仪器,测同一个点的大地坐标,高程坐标会一样吗
老A 2023-03-31 08:38
大地高程不准,坐标可能新款的都直接2000坐标,但没有参数也会偏差,你的准看精度要求了,要几米没事就可能好很多
自在山水间 2023-03-31 10:32
采用CORS,不同仪器,测同一点坐标和高程应该都差不多,有误差在所难免,但不会大。
采用CORS,测2000坐标都没问题,至于高程,测的是大地高,要想转换为正常高(85黄海),小范围的,可以找一个已有85高程的固定点测一下,固定差改正下。大范围的,如你设备app支持高程格网或大地水准面模型,可以下载类似EGM2008大地水准面模型应用下。
大杨树 2023-04-01 10:27
楼上讲的不错。如果控制点多的话,高程转换可以采用平面拟合或者是曲面拟合的方式,精度会更高一些。
Peter 2023-04-11 21:36
肯定不准塞,大地高不是正常高程,需要转换出来参数再使用的
此木 2026-06-17 17:53
此木 2026-09-09 17:10
肯定不准,大地高不是正常高程,需要转换出来参数再使用。
此木 2026-09-21 21:25
大地高程不准,坐标可能新款的都直接2000坐标,但没有参数也会偏差。
