求解决:千寻cors账号测得的点是大地高,如何得到正常高?
每次野外千寻cors账号测得的2000坐标和大地高,现场无法看到真实的正常高,必须回去后转换。如果有大区域的高等级基准点的数据的话,请问可不可以平面坐标还是采用千寻的坐标值,仅仅只对高程求参?不知道如何实现,因为千寻的基站很多是虚拟基站,担心平面+高程拟合会出错。请问如何操作?
新手78020 2023-04-10 06:54
做拟合吧,但不管怎么拟合都会有误差,总比不上似大地水准面精化
新手01303 2023-04-07 22:00
如果只对高程拟合的话,是采用平面拟合还是曲面拟合?
新手582184 2023-04-07 22:33
不行,因为你没有拟合参数,你必须有拟合参数才能行。
花好月圆人寿 2023-04-07 22:42
常规做法就是已知点求解参数,小范围4参数,大范围7参数。
某年某月某日 2023-04-07 22:55
通过七参数进行转换或者通过85高程模型转换
414713061 2023-04-08 08:17
因为gps测量的直接数据是以大地高,要转换成正常高需要转换。如果有控制点可以把参数算好输入到手部,然后测量得到的结果就是正常了
Peter 2023-04-08 20:32
正常求解参数计算,然后在应用参数测绘,就是正确结果
新手01303 2023-04-09 10:14
咨询了售后。可以单独对高程拟合,必须去基准点采集经纬度和大地高,然后高程平面拟合。只是高程参数计算只对控制范围内有保证。
岩柯 2023-04-10 05:48
回去内业拟合后,做好控制点,或当地咨询自然资源规划局,测绘管理部门,购买当地坐标控制点,来转换参数,获得正确值。
五湖四海 2023-04-10 08:12
找当地测绘部门吧,要不就找相关部门解算也行。
