房测之友2008公式面积为负数
BMF2008房产计算好之后面积检核公式面积是负数是怎么回事啊  求解
大宝 2023-04-13 08:22
上图看看,如果面积差很小,有可能是进位误差造成的,可以忽略
南方数码蓉儿 2023-04-13 09:02
这个最好提供原始的MDB数据来查看。
如果公式面积为负,可以检查下是不是有面积权为-1的冗余信息。或者重新分摊计算(生成计算公式)看看。
