如何用CASS绘制无内插点的横断面图?
CAD2012
已经采集道了路横断面的高程点(下图所示),并没有完全在直线上。而且横断面线的分布,也没有规律。用CASS如何绘制出,横断面线无规律,横断面线上高程点完全是实测点的断面图?
虎妞 2018-09-20 16:07
分析:很多外业采集回来的横断面高程点数据,都是和上图一样。横断面线上的点,并没有在一条直线上,而是在一条线的两侧。横断面线也不少严格按照等间距来采集的。
解决方法:
1.新建里程文件
点击菜单:工程应用-生成里程文件-由纵断面线生成-新建
选择上图中的道路中心线。按下图所示设置
2.绘制断面范围线
在命令行输入pl,回车后沿着高程点外围,绘制断面范围线,如下图
3添加断面线
点击菜单:工程应用-生成里程文件-由纵断面线生成-添加
4.剪切断面线
点击菜单:工程应用-生成里程文件-由纵断面线生成-剪切
5.横断面上加点
点击菜单:工程应用-生成里程文件-由纵断面线生成-横断面上加点
将实测高程点,批量移动到横断面线上。
6.生成里程文件
点击菜单:工程应用-生成里程文件-由纵断面线生成-生成
7.绘制断面图
点击菜单:工程应用-绘断面图-根据里程文件
选择步骤6生成的文件,批量绘制横断面图。
回复 2
风儿吹 2018-09-20 19:25
朱耀文 2018-09-21 09:11
精品
奋豆 2018-09-24 10:24
学习了,谢谢分享。
y-di 2018-09-25 11:33
牛逼啊!!~
怒赞!
等级:LV24
新手045334 2018-09-27 22:18
超级棒,还没用过 范围线
冀阿大 2018-10-03 08:47
牛
等级:LV26
郭文杰 2018-10-10 05:26
虎妞真厉害!??
等级:LV19
踏雪塞北 2018-10-12 09:21
用三角网生成横断面线就好,精度也最高。
新版横断面加点的原理是啥?准不准
等级:LV12
大海001 2018-10-28 17:18
这种方法是脱裤子放屁,慢。效率极低。正确方法应该是通过插件方法。如我的嗨嗨工作室插件里,就是设定采样范围,自动将范围内点归到断面线上,单纵断面建议采取人工采点
虎妞: 你好,你是习惯用插件了,其实试试CASS的这个也不错
2018-11-12 14:57:47
天意奈何 2018-10-29 09:57
很多插件都做到根据横断面线两侧规定距离范围内高程点自动投影到断面线上
大海 2019-07-26 20:23
精品贴
