CAD图纸太大怎能瘦身
时间:2023-04-30 06:52
作者:新手318729
阅读:2812
CAD图纸太大怎能瘦身
如果不是本身数据大,那就百度,有个瘦身命令,可以删掉一些无效图层和隐藏的垃圾数据
大漠黑马
2023-04-30 09:18
输入命令:PURGE,选择“所有项目”:
用写块命令(wblock)将图形保存为新文件。
2023-04-30 14:46
图层都打开,没用的锁定,然后有用的留下,然后复制黏贴到原坐标到一个新的图纸,然后pu一下,看看小多少
新手31613
2023-04-30 21:37
清理一下
2023-04-30 21:42
修复一下图形错误,用purge清理一下图形,再另存为。
一般的情况,PU清理一下,AUDIT修复一下,会有所解决。特殊情况图越来越大,就需要编程处理。
新手318729
LV28
粉丝:6
经验值:105600
1126
