南方CASS常见问题集
CAD2010
南方CASS问题库!
1、cass里有时文字为空心的是为什么?
 答:有时候,参数fill被设为off,填充被关闭了,就会出现这种情况。或者选择了图形里带了空心字体。
2、CASS里的线型文件叫什么名字,存放路径是?
答:线型文件是:acad.lin acadiso.lin 存放路径是:\cass\system
3、cass2008和cass7.0的主要区别是什么?
答:两个版本的最大区别是:所用的地形图图式不同。cass2008用07版图式,cass7.0用95版图式。
    土地利用的部分,饮用的土地利用分类码。cass2008使用的是二调中执行的分类码。cass7.0是用的老的分类码。
4、CASS可以计算河道的土方量吗?
答:可以计算不太复杂的河道土方,一般用断面土方计算法中的道路断面法。
5、cass2008有几种土方计算的方法?
答:cass提供的土方计算方法,都有适用的范围。
   方格网法:设计面为平面或者斜面。 DTM法:设计面为平面或者不规则面
   断面法:计算区域是狭长带状区域 区域土方平衡:计算挖方等于填方时的设计标高
   等高线法:计算两根封闭等高线之间的体积
6、如何在cass里输入生僻字?
答:如果要输入的生僻字在cad字库里不存在,常用的解决办法是把该文字做成一个图块,然后给它定义一个编码,做成一个符号来解决。
7、cass2008的报价是?在哪里购买
答:南方的软件,只能在南方测绘的分公司才能购买,没有设经销商。如想购买,请咨询当地分公司。
8、cass的注册命令是?
答:cass试用版注册成正式版的命令是:regi
9、如何在cass中设置点的样式?
答:在AutoCAD和cass中,设置点样式的命令一致:ddptype。在命令行键入此命令,回车后按提示设置需要的点样式。
10、cass有网络版吗?和单机版有什么区别?
答:cass有网络版,从功能上和单机版没有区别。只是安装时,需要安装网络服务程序,使用时先启用网络服务程序。
11、cass网络版的狗分几种?
答:cass5.1及以下版本,用的是插并口的软件锁,一个软件锁最多支持50个节点;
    cass6.0至cass7.0,也就是2004至2006年底,南方采用深思洛克公司的加密锁。此时出
品的软件锁有主从狗之分。当节点数超过12个,就要配备一个主狗一个从狗。如果是50节点的网络版,就需要一个主狗,四个从狗;
   cass7.1至cass2008,2007年至今,深思公司的网络锁,没有主从狗之分,但一个网络锁
只能支持50个节点;;
 12.如何在cass中设置点的样式?
13.用cass绘制等高线是,建立DTM提示点太少,无法建立,是什么原因?
答:建立DTM,至少要三个高程点。如果建模的数据文件,少于三个高程点,就出现以上提示, 通常出现这种提示的,是因为数据文件内只有平面的点
14.cass里采用的是测量坐标还是数学坐标?
答:cass采用的是测量坐标,北方向是x轴方向,东方向是y轴方向。cad采用的是数学坐标,正好与此相反。
15.cass中道理的断面图纵横比例尺设为多少,计算出来的面积才是正确的?
答:理论上是1:1;但是横断面图下方标注的就是断面面积,不需要自己计算。
16.cass里界址线和注记为什么分不开?
答:在cass中界址线,权力人、地籍号、边长的注记。是一个编组。如果想分开,只需将编组选择设置为off;设置编组的优点是,当编辑过程成各注记被移动了位置,可以通过重构复原。
17.为何光标在绘图区域看不见?
答:光标在绘图区域的颜色设置为黑色,所以会看不见。在“autocad系统配置-显示-颜色”
里将绘图区光标颜色设置为白色即可。
18.如何获取cass的详细土方计算视频?
答:请cass的用户,将软件锁号码,单位名称、联系电话,发至softspt@163.com,注明需要工程应用的avi,我们验证后,将发送此视频。
19.cass用户如何查询自己的软件锁是否为正版?
答:插上软件锁,在cass的命令行键入regi回车后,提示输入注册密码的就不是正版,提示已为正版的软件锁就是正版。在命令行键入getsoftno后提示的软件锁号码和软件锁上面的编号一致的,应为南方公司的软件锁。也可电话查询软件锁。
20.“定显示区”的作用是什么?
答:将所要编辑的数据,居中显示。
20.“定显示区”的作用是什么?
答:将所要编辑的数据,居中显示。
21.cass中能否计算河道的土方?
答:河道如果不是很复杂,可以参考道路土方进行计算。
22.在cass中如何绘制纵断面图?
答:在cass工程应用模块里,提供了四种方法绘制纵断面图。根据提示操作,注意断面线必须用复合线绘制。
23.cass2008绘制的图形能直接转成arcgis的E00格式吗?
答:arcgis的E00数据格式,是其低版本的数据格式,cass5.1可以直接输出此格式的数据。
cass2008能直接输出arcgis现在常用数据格式shp。
24.cass中有转换mapgis工程文件的功能么?
答:cass7.1及之前的版本,提供图形交换补丁可以输出mapgis的明码文件格式。
cass2008不提供此补丁,把转换功能完善后集成,推出convert软件。此软件可以直接将cass
图形转换生成mapgis工程文件。
26.如何在cass中定义新的图案填充?
答:在cass中定义新的图案填充和在AutoCAD中一致,参考AutoCAD的用户手册编辑
\cass\system\ACAD.pat、ACADISO.pat即可。
27.如何在cass的菜单中,增加自定义内容?
答:编辑cass\system\acad.mnu文件,保存后重新加载一次即可。用cad2006以上版本,则编辑相同目录下的acad.cui文件。
28.cass的界址点点号注记的默认大小可否设置?
答:目前暂时未提供自定义窗口。
29.cass的菜单“数据-坐标换带”,是否能批量转换大地坐标到平面坐标?
答:暂时不能提供此批量转换。
30.cass的两期土方计算只计算平面位置重合的部分么?
答:对,只算完全重合的部分。
31.cass6.0的狗,但想用07版地形图图式如何做?
答:cass2008是使用的07版大比例地形图图式,只要将软件锁升级至08版,即可使用新图式。
32.cass是否有计算田坎系数的功能?
答:暂时没有这样的功能。
33.cass支持win7么?
答:cass9支持32位 win7。
34、cass的网络版总是掉线怎么解决?
答:在网络通讯状态稳定的情况下,将C:\SenseLock\EliteIV_V3.0\tools\e4nsrv.ini,中
的DEFAULT_TIMEOUT=设为0。
35、发现中了acad.vlx病毒怎么办?
答:cass的用户,发现中毒。立即停止使用AutoCAD,在本网站下载病毒专杀工具杀毒。或者下载其他专杀工具杀毒。确定电脑内不存在病毒  后,再使用cad。
36、cass 允许两个字母的界址点前缀么?
答:绘制的时候,可以设置两个字母的界址点前缀。修改前缀的时候,只允许修改一个字母
的。
37、为什么在建立DTM中,有些高程点没有参与生成三角网,主要原因是什么?
答:cass默认DTM的最小角度是10,如果小于这个角度,无法建立DTM。数据文件将该点设置为不参加建立DTM,也无法参与生成DTM。
38、请问CASS电子平板输入度分秒计算却是10进制怎么解决?
答:是六十进制的,比如18度13分24秒,直接录入18.1324就可以了。
39、为何在CASS2008上输出勘测定结报告时老是出现“找不到用地界”的信息 ?
答:出现这个提示,是因为没有用“土地利用-绘制境界线”来绘制界线。
40、cass能否计算卵形曲线要素?
答:不能处理卵形曲线。目前只可处理圆曲线和缓和曲线。
41、cass的DTM两期土方计算,会有土方计算表么?
答:非cass的定制版本,两期土方计算没有计算表。
42、cass的图框比例尺如何设定?
答:cass的图框比例尺与图形比例尺一致,无需特别设定。
43、cass中默认墙宽如何修改?
答:修改cass\system\work.def中的墙宽部分,保存后重启软件即可。
44、cass能否指定方格网土方计算中的格网起点?
答:cass2008可以指定方格网的起点 。
45、cass2008中没有mnu文件了,怎么自定义符号?
答:Cass是在autocad上二次开发的软件,cad06以上版本的菜单文件是cui,05以下是mnu。
如果习惯用文件定义的,请安装05以下版本的cass,即可在mnu上面自定义符号。06以上版本的,必须使用cui的编辑器,具体使用方法请参考autocad官方教材。
46、想买套cass测绘软件个人使用,不知是否有培训班?
答:个人购买,一般会交付的时候培训。
47、建立DTM时为什么有些高程不参加计算?显示的三角网也没几个,这是什么原因引起的?
答:高程点未参加建模,一般是设置了不参与建模,或者连成三角形的最小角度小于10。
48、cass7.1是否能在64位系统上运行?
答:cad2010才支持64位系统。cass支持2010的版本在年后才发布。7.1不能用在64位的系统下。
49、 中纬全站仪数据是否能转换为cass的坐标数据?
答:cass没有和这款全站仪的数据接口,只能通过转换程序来转了。只要能得到cass标准格式的数据文件即可。
50、Cass2008菜单源文件还是ACAD.mns么?怎么在SYSTEM文件夹下找不到!软件菜单挂的的是
acad.cui这个文件。想要自己编加符号,怎么办?
答:CASS2008for2006以上版本,使用的菜单文件为acad.cui,请参考cad的官方教材编辑cui
文件。如果习惯用acad.mus,请安装for05以下版本,在mnu上面修改。
51、CASS参数设置改变后需不需要重新启动软件?
答:设置直接写入注册表,不需要重新启动。
52、CASS9.0相对以前的版本,有哪些更新
答:即将推出的cass9.0,在cass2008的基础上,升级了图形平台。在操作界面、菜单功能等部分都有较大的更新。归纳起来,可分为三类:新增功能、加强的功能、完善的符号。
安装包改变了以往分平台打包的风格,将所有平台的安装包都整合为一个。此安装包会自动检测所安装的cad版本,自动安装。
图形平台,支持Autocad2002/2004/2005/2006/2007/2008/2010
53、在南方cass2008中用distuser命令点选两个点之间的距离,显示水平距离,我记得在
cass7.0中可以显示实际水平距离和图上距离,2008中无法显示图上距离,这样我在加图框的时候还是需要换算,比较麻烦,我想这个问题应该加上去比较方便,请问有方法可以解决吗?
答:cass的这个功能,一直都是显示平面距离。如果想量空间距离,用cad的dist命令。 cad中都是显示实地距离的,暂时没有显示打印距离的。加图框时也没有必要量算图面打印距离的。
54、自动生成围墙时,围墙的宽度从哪里可以设置,有哪个文件可以更改这个设置吗 ?
答:cass\system\work.def文件,可以设置默认墙宽 。
55、CASS2008土石方量计算, 能将原图纸上的线条(多段线或样条曲线或直线:等高线)赋值上高程值吗?因为设计单位给的平面图上只有无数条等高线和大量高程点值,但都未赋值。为了计算土石方量,只采用平面图上的高程点好像不够啊,如果等高线一起采用会更具有说服力。
答:软件上有“等高线拉线赋值的命令”,等高线应该先具有cass编码才能用这个命令。
56、我公司所买的是北京博飞全站仪,但是CASS7.0中读取全站仪数据没有博飞仪器,每次用CASS7.0算土方都要输入坐标后再输入高程,很麻烦,请专家给予指点怎样才能把博飞全站仪坐标文件导入CASS7.0中 。
答:博飞全站仪与cass没有数据接口。这种仪器应该有自带的传输软件,将传出来的坐标文件进行编辑,得到cass需要的坐标文件即可。
57、怎么样将清华山维软件绘制的地形图转换成CASS文件?
答:南方有转换软件cassconvert可以实现山维数据和cass数据的互转。
58、如何把BAK文件转换为AutoCAD的dwg文件?
答:重命名,将*.bak文件的后缀改为dwg
59、CASS9的升级密码如何申请?
答:请向购买软件的分公司申请 。
60、cass6.0可否能升级到9.0版本?
答:6.0版本不能通过申请升级码来升级,只能发回南方数码处理。7.0和08可以直接升级至9.0。
61、CASS 9.0是否支持64位的 windows 7操作系统?
答:暂时只支持32位的win 7。
62、 CASS9.0查询两点距离和方位为什么没有图上距离了?
答:这个功能就是查询实地距离的。
63、cass做的图感染cad病毒,属性全部丢失。能否恢复?
答:属性一旦丢失,就无法恢复了。
64、cass绘的电力线,通信线为什么是一整体?可以设置成箭头与连线分开吗?
答:cass中电力符号,骨架线和符号是一个编组。在菜单“编辑-编组选择”中设为off,就可以将箭头和连线分开。
65、CASS方格网法土方计算可否能算两期间土方?
答:目前的cass处理这种情况,只能将二期数据建成DTM,然后在方格网土方计算中,设计面选三角网文件。
66、cass网络版和单机版有什么区别?
答:网络版是一个软件锁可以供多台电脑同时使用的,单机版是一个软件锁只能供一台电脑使用。这两个版本在功能上没有区别,只是软件锁使用有区别。
67、方格网法可否计算两期土方?
答:将第二期数据建立DTM,在方格网土方计算时,设计面选择三角网文件。就能算两期土方了。
68、测量地形图时高程点太少了,想加密,请问如何在CASS中自动加密高程点?
答:建议使用菜单“等高线-查询指定点高程”来加密高程点。
69、cass软件锁升级后,可使用低版本的程序吗?
答:申请退回密码就可以了,具体操作流程请咨询购买软件的分公司。不能退回到5.0及以下版本。
70、为什么数字化图经过CASS7.0之后就没属性了?
答:cass没有自动删除属性的功能,一般属性自动被删除都是病毒造成的。
71、如何用CASS转换北京54和西安80坐标?
答:用菜单“地物编辑-坐标转换”,按提示录入公共点坐标,计算转换参数即可转换。
72、Cass的文字注记—特殊注记—注记坐标字体太小了,如何统一调整?
答:用菜单“地物编辑-批量缩放-文字”
开心每一天 2018-09-22 16:56
很好的作业,感谢分享。
等级:LV11
小丸子的樱桃 2018-09-29 18:27
属性全无是可以恢复的
新手191037 2018-09-22 21:57
不错,学习了
等级:LV24
新手045334 2018-09-23 09:58
好东西,收藏
等级:LV4
秦志龙 2018-09-27 04:09
领教了,谢谢
等级:LV12
森琳达人 2018-09-29 21:00
了解的更多了一些!谢谢!
等级:LV2
我是小男子 2018-10-13 21:56
好好学习,,天天向上
子非鱼 2018-10-26 04:28
不错,很有用得整理
奋豆 2018-11-13 21:31
这些东西都非常有用,谢谢你们。
大海 2019-03-01 15:04
这个好
兵哥哥 2019-10-10 04:43
感谢分享,收藏了
子非鱼 2019-10-20 14:35
外瑞古德
等级:LV14
龙猫 2020-01-21 00:22
过来看看
minato 2020-05-28 09:28
很全面很实用
lengxu007 2020-05-29 06:20
收藏了
佑亦 2020-06-01 12:34
好
