各位大佬,1:500地形测绘有要求测树高和电线杆高吗
时间:2023-06-02 03:03
作者:hkai2658
阅读:2014
AcadApp
2023-06-02 08:46
一般树高可以估计即可,注记“杨8”.电线杆没有注记高度的,除非特殊要求。
塔漠雀边
2023-06-02 08:59
测的电力行业的
迷幻
2023-06-02 10:00
这种情况一般只需要做个标注就可以的,没有特殊要求不需要标注。
老头子
2023-06-02 21:11
这要求也太高端了,没遇到这种要求的,除非单独测绘树木或者电线杆
新手78020
2023-06-03 06:51
测地形图哪有测电线杆高度的,树的高度一般也不测,除非甲方特殊要求
414713061
2023-06-03 08:45
树高是有规范要求的,电线杆高好像没听说过。但是有输电线悬高的说法,具体查一下相关资料
陈楚升
2023-06-03 11:20
没有要求测量,做个标记就可以,而且本来就可以修剪
新手559703
2023-06-03 14:56
这完全看业主方需求,我们有时候会测树木胸径,树高,树冠。电线杆高,线高等等,甚至有点要求记录杆号,电压。
图式对树高的测量有明确规定,电杆不用测高。具体施测应依据项目技术设计书的规定。
粉丝:55
经验值:133200
1461
