电力、通讯线每连接一个方向会产生一个线杆圈,想只保留一个线杆圈
高低压、通讯线在同一位置,多方向连接,每连接一个方向会产生一个线杆圈,想只保留一个线杆圈,删除重复实体无效,,有没有其他办法
五湖四海 2023-06-30 08:17
可以用命令一次性删除,KILLover。不客气了哈。
扯淡的青春 2023-06-29 21:14
可以删除的吧,估计你是没弄对,尝试其他方法试试看看
新手856205: 一个一个手工删除,太也麻烦了,
2023-06-29 21:54:12
大漠黑马 2023-06-29 21:48
线杆的圆圈一般和表示高低压或通讯的图例是一个块,想删除只能先炸开。
绿蚁 2023-06-30 08:25
