cass10.1输出宗地图
Win7
CAD2012
10.1版本的cass现在可以批量输出自定义格式的宗地图吗?
baqqqq11 2018-09-30 09:32
选择CASS“地籍”菜单下的“\宗地图框\A4竖\批量处理”。命令区提示:
用鼠标器指定宗地图框的定位点:指定任一位置。
请选择宗地图比例尺:(1)自动确定(2)手工输入 <1>直接回车默认选1。
是否将宗地图保存到文件?(1)否(2)是 <1>回车默认选1。
选择对象:用鼠标选择若干条权属线后回车结束,也可开窗全选。
若干幅宗地图画好了,如果要将宗地图保存到文件,则在所设目录中生成若干个以宗地号命名的宗地图形文件,而且可以选择按实地坐标保存。
关于批量输出宗地的顺序问题:
通常,如果使用鼠标全选整个图面后,系统批量按照宗地号由大号到小号的的顺序输出对应的宗地图。
如果需要按照特定的顺序批量输出,请你按照你指定的顺序,使用鼠标依次点击宗地界址线,来选中需要批量输出的宗地图。系统就会根据鼠标选择的顺序依次输出所需的宗地图。
其他方法:只绘制特定街区/街坊内的权属图,不要绘制全图权属图。
1.使用“地籍”菜单下的“依权属文件绘权属图”命令,选择*.qs权属信息文件,在命令提示行提示“输入范围(宗地号、街坊号或街道号)<全部>”时,
不要默认<全部>绘制,
(1)输入需要批量输出的宗地号,即输入多个“街道号+街坊号+宗地号”,就只绘制指定宗地的权属图;
(2)输入需要批量输出的街坊号,即输入“街道号+街坊号”,就只绘制制定街坊内的所有宗地的权属图;
(3)输入需要批量输出的街道号,即输入“街道号”,就只绘制制定街道内的所有宗地的权属图;
2.通过以上步骤,输出了制定宗地的权属图后,再使用“\宗地图框\A4竖\批量处理”命令,局部的批量输出具有权属的宗地图,从而可以大大的节省全图输出多余宗地图而浪费的时间。
回复 2
南方数码-小花 2018-09-30 07:58
可以,请参考说明书自定义报表的相关章节内容
等级:LV24
新手186087 2018-10-06 17:28
可以
手新 2018-10-08 15:23
可以,一楼是大神
等级:LV9
风继续吹 2018-10-10 10:46
可以的
