打印的时候是空白
大家有没有遇到过图形是正常的,但是打印预览的时候就是空白,这个要怎么处理?
五湖四海 2023-07-03 08:38
你的打印机设置正确了吗?正常情况是没有问题的哦。
0悟道0 2023-07-03 09:31
图层管理打开,把打印机显示打
学者 2023-07-03 10:07
这个是不是打印之前没有选择打印范围,或者图面有问题
大杨树 2023-07-03 10:18
打印范围设置错误或打印颜色设置错误。
绿蚁 2023-07-03 11:25
是不是打印设置不打印出来啊,才会这样的,或者是白线,也是显示不出来的
蜗牛 2023-07-03 15:23
蓝天白云 2023-07-03 19:32
如果是整个图形都没有的话看看图层管理器的打印模式是否打开,再看看选择区域是否正确,颜色设置是否正确。
shq976 2023-07-04 06:41
看一下图层管理,里面打印那个标志是不是关闭了?
AcadApp 2023-07-04 09:02
你设置的打印范围是否正确呢?
老头子 2023-07-04 14:34
奇葩的问题,打印设置,打印机设置,颜色管理设置,开关机等等
此木 2023-07-04 15:59
图层管理里有一个打印机的标志,看看是不是关了。
xy松 2023-07-05 08:17
什么设置都重新设置过了 就是图纸文件的问题换个高版本的cass.就可以打出来了
