请问各位,cass加载影像,有没有快速加载的插件?正常加载的话太慢了
时间:2023-07-11 16:47
作者:新手184122
阅读:5315
评论:11
新手582184
2023-07-11 17:19
把影像图切片切成小于1g的容量,然后在加载进去,这样比较快一些。
414713061
2023-07-12 07:32
快速加载的话可能只有使用高版本的CAD,因为这个跟cass没关系,是CAD的内核处理速度跟不上
是不是影像太大了,这个就没有办法了,不过可以去卫图助手软件里下载。
陈楚升
2023-07-12 17:51
cass本身就是插件,你换个插件调用的也是cad自己的功能
某年某月某日
2023-07-12 20:50
第一次加载好像要建金字塔,会慢一些,但是浏览比较流畅
数字人生
2023-07-12 22:56
图像切片过大的话就会加载慢,可以适当减少图形内存的大小,或者下载其他图形
新手495100
2023-07-13 07:37
这跟你电脑配置应该也有关系,升级也行。
是不是没建立金字塔,二次加载应该会好些,第一次可能需要处理下,还有你的影像文件多大,范围多大应该说一说,好判断点
CASS第一次加载大影像,因为要建立金字塔,所以比较慢,以后重复加载速度就快了。
2023-07-14 16:36
硬件也是硬道理哦,看看能升级电脑配置不。
花好月圆人寿
2023-07-15 22:18
和电脑配置与cad有关,升级电脑和cad版本,cad本身速度就慢。
新手184122
