cad如何在保留原图层的情况下将多个图层合并到一个主图层
时间:2018-10-02 10:52
作者:新手82880
阅读:15808
cad 如何在 保留原图层 的情况下将 多个图层 合并到 一个主图层?就是类似于cass的 居民地 图层里面 又分 砖房混房等……
开心每一天
2018-10-03 14:57
输入命令:LAYMRG
然后按照CAD的提示操作即可:
这是我操作例示:
命令: LAYMRG
选择要合并的图层上的对象或 [命名(N)]:
选定的图层: 图层2。【敲空格键】
选择要合并的图层上的对象或 [名称(N)/放弃(U)]:【空格键】
选择目标图层上的对象或 [名称(N)]:
******** 警告 ********
将要把图层“图层2”合并到图层“图层1”中。
是否继续? [是(Y)/否(N)] <否(N)>: y
删除图层“图层2”。
已删除 1 个图层。
希望对你有帮助,很简单的,就能合并图层了
新手82880
你这个好像没有保留原图层名啊?我的意思是图层1里面有10个对象,图层2里面有5个对象,合并为一个图层0后,图层0里面包含图层1、图层2 ,图层1、图层2 又分别包含10个、5个对象,要达到这种效果……
2018-10-11 08:59:54
开心每一天
这个做不到,一个图层下面再不能做二级图层的。
2018-10-11 10:53:58
新手82880
LV11
经验值:8460
