如何删除顽固图层?
       方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
      方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
      方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。
     方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层。
等级:LV26
郭文杰 2018-10-10 05:22
我感觉用菜单栏里的“编辑”→删除→①删除实体所在图层/或者②删除实体所在编码。这个方法更好。
开心每一天: CASS里面你说的这个方法更快捷!
2018-10-11 16:05:31
zsg431 2018-10-08 17:05
魔鬼中的大黄蜂 2018-10-08 21:36
个人觉得第一种最简单噢,后面的几种方法学习了?
新手191037 2018-10-08 21:39
不错,很好
荣辉郭 2018-10-10 07:00
学习了,
新手786179 2018-10-11 07:43
好
等级:LV11
GUGURE 2018-10-11 08:02
666
cghcgl 2018-10-13 06:31
长知识了,谢谢分享!!!
魔鬼中的大黄蜂 2018-10-17 12:20
等级:LV14
松脆 2018-10-17 17:44
试试看
五湖四海 2018-10-18 08:26
记得以前有人编过小程序专删顽固图层
余生共挽 2018-10-18 10:17
GeoData 2018-10-22 06:49
对于顽固性,方法一更好。
