rTK 的图根模式,测量结果能当控制点用吗?
时间:2023-07-21 20:51
作者:老A
阅读:3039
rTK 的图根模式,测量结果能当控制点用吗?,不想做控制点了
新手村第一
2023-07-21 21:09
可以,当只能当一级点用,可以当测图用,不能用作精密测量使用。
只能作为图根控制点使用。测量时需要架脚架或者用撑杆,点位选择要四周空旷。
414713061
2023-07-22 09:13
看你的控制点要求和用途,如果要求不高可以直接使用
控制点的等级有高有低,但RTK只能到图根控制点精度,精度要求高的话就去做静态测量吧。
新手317145
2023-07-26 07:08
等级要求不高的话可直接使用
新手559703
2023-07-28 16:30
可以的,我们做局部控制,就用图根点测量,自动三个测回,测两次。
新手769508
2023-07-28 21:34
采用规范的方法做控制点 最好是做静态 高程采用四等水准 还要考虑投影变形
LV29
关注:4
粉丝:7
经验值:109780
564
