全站仪编码测图方法
Win10
在测量过程中为了减轻负担很多情况采用编码测图,而不是画草图,救助编码测图方法步骤呢
选择信心 2018-10-10 15:30
                                               cass编码成图
实际上只有这简单的几个步骤:选择绘图处理—>简码识别—>坐标文件—>完成,但是为了完成这个几个简单的步骤。我们需要了解深入了解以下文件以及在测量中需要注意的事项:
我们这份测量原始数据开始讲解,第一列点号,第二列编码,后面的是坐标、高程数据,
这是测图使用的编码,可以沿用,也可以自行编码,但是要求和后面的六位码能匹配成功
这里为大家搜集了六位数的cass码,只要自己测图的时候能匹配上,回来后将jcode文件的也能匹配上即可。
CASS 2008的野外操作码由描述实体属性的野外地物码和一些描述连接关系的野外连接码组成。CASS 2008专门有一个野外操作码定义文件jcode.def,该文件是用来描述野外操作码与CASS 2008内部编码的对应关系的,用户可编辑此文件使之符合自己的要求,文件格式为:
      野外操作码,CASS 2008编码
      END
野外操作码的定义有以下规则:
①野外操作码有1-3位,第一位是英文字母,大小写等价,后面是范围为0-99的数字,无意义的0可以省略,例如,A和A00等价、F1和F01等价。
②野外操作码后面可跟参数,如野外操作码不到3位,与参数间应有连接符“-”,如有3位,后面可紧跟参数,参数有下面几种:控制点的点名;房屋的层数;陡坎的坎高等。
③野外操作码第一个字母不能是“P”,该字母只代表平行信息。
④Y0、Y1、Y2三个野外操作码固定表示圆,以便和老版本兼容。
⑤可旋转独立地物要测两个点以便确定旋转角。
⑥野外操作码如以“U”,“Q”,“B”开头,将被认为是拟合的,所以如果某地物有的拟合,有的不拟合,就需要两种野外操作码。
⑦房屋类和填充类地物将自动被认为是闭合的。
⑧房屋类和符号定义文件第14类别地物如只测三个点,系统会自动给出第四个点。
⑨对于查不到CASS编码的地物以及没有测够点数的地物,如只测一个点,自动绘图时不做处理,如测两点以上按线性地物处理。
CASS 2008系统预先定义了一个JCODE.DEF文件,用户可以编辑JCODE.DEF文件以满足自己的需要,但要注意不能重复。
表D-1  线面状地物符号代码表
坎类(曲):   K(U) + 数(0-陡坎,1-加固陡坎,2-斜坡,3-加固斜坡,4-垄,5-陡崖,6-干沟)
线类(曲):   X(Q) + 数(0-实线,1-内部道路,2-小路,3-大车路,4-建筑公路,5-地类界,6-乡.镇界,7-县.县级市界,8-地区.地级市界,9-省界线)
 垣栅类:    W + 数(0,1-宽为0.5米的围墙,2-栅栏,3-铁丝网,4-篱笆,5-活树篱笆,6-不依比例围墙,不拟合,7-不依比例围墙,拟合)
 铁路类:    T +数(0-标准铁路(大比例尺),1-标(小),2-窄轨铁路(大),3-窄(小),4-轻轨铁路(大),5-轻(小),6-缆车道(大),7-缆车道(小),8-架空索道,9-过河电缆)
电力线类:   D + 数 (0-电线塔,1-高压线,2-低压线,3-通讯线)
 房屋类:    F +数 (0-坚固房,1-普通房,2-一般房屋,3-建筑中房,4-破坏房,5-棚房,6-简单房)
 管线类:   G + 数(0-架空(大),1-架空(小),2-地面上的,3-地下的,4-有管堤的)
植被土质:   拟合边界:B - 数(0-旱地,1-水稻,2-菜地,3-天然草地,4-有林地,5-行树,6-狭长灌木林,7-盐碱地,8-沙地,9-花圃)
 不拟合边界:H - 数(0-旱地,1-水稻,2-菜地,3-天然草地,4-有林地,5-行树,6-狭长灌木林,7-盐碱地,8-沙地,9-花圃)
 圆形物:    Y + 数(0半径,1-直径两端点,2-圆周三点)
 平行体:     P + (X(0-9),Q(0-9),K(0-6),U(0-6)…)
 控制点:    C + 数(0-图根点,1-埋石图根点,2-导线点,3-小三角点,4-三角点,5-土堆上的三角点,6-土堆上的小三角点,7-天文点,8-水准点,9-界址点)
例如:K0──直折线型的陡坎,U0──曲线型的陡坎,W1──土围墙
  T0──标准铁路(大比例尺),Y012.5──以该点为圆心半径为12.5m的圆
表D-2  点状地物符号代码表
符号类别
编  码  及  符  号  名  称
水系设施
A00
水文站
A01
停泊场
A02
航行灯塔
A03
航行灯桩
A04
航行灯船
A05
左航行浮标
A06
右航行浮标
A07
系船浮筒
A08
急 流
A09
过江管线标
A10
信号标
A11
露出的沉船
A12
淹没的沉船
A13
A14
水 井
土质
A15
石 堆
居民地
A16
学 校
A17
肥气池
A18
卫生所
A19
地上窑洞
A20
 电视发射塔
A21
地下窑洞
A22
A23
蒙古包
管线设施
A24
上水检修井
A25
下水雨水检修井
A26
圆形污水蓖子
A27
下水暗井
A28
煤气天然气检修井
A29
热力检修井
A30
电信入孔
A31
电信手孔
A32
电力检修井
A33
工业、石油检修井
A34
液体气体储存设备
A35
不明用途检修井
A36
消火栓
A37
阀 门
A38
水龙头
A39
长形污水蓖子
电力设施
A40
变电室
A41
无线电杆.塔
A42
电  杆
军事设施
A43
旧碉堡
A44
雷达站
道路设施
A45
里程碑
A46
坡度表
A47
路  标
A48
汽车站
A49
臂板信号机
 独立树
A50
阔叶独立树
A51
针叶独立树
A52
果树独立树
A53
椰子独立树
工矿设施
A54
烟 囱
A55
露天设备
A56
地  磅
A57
起重机
A58
探  井
A59
钻 孔
A60
石油.天然气井
A61
盐  井
A62
废弃的小矿井
A63
废弃的平峒洞口
A64
废弃的竖井井口
A65
开采的小矿井
A66
开采的平峒洞口
A67
开采的竖井井口
公共设施
A68
加油站
A69
气象站
A70
路  灯
A71
照射灯
A72
喷水池
A73
垃圾台
A74
旗  杆
A75
A76
岗亭.岗楼
A77
钟楼.鼓楼.城楼
A78
水  塔
A79
水塔烟囱
A80
环保监测点
A81
粮  仓
A82
风  车
A83
水磨房.水车
A84
避雷针
A85
抽水机站
    A86
地下建筑物天窗
宗教设施
A87
纪念像碑
A88
碑.柱.墩
A89
塑  像
A90
庙  宇
A91
土地庙
A92
教  堂
A93
清真寺
A94
敖包.经堆
A95
宝塔.经塔
A96
假石山
A97
 塔形建筑物
A98
   独立坟
A99
   坟 地
表D-3  描述连接关系的符号的含义
符   号
                 含      义
N+、-的意思是与间隔多少个的点相连
本点与上一点相连,连线依测点顺序进行
本点与下一点相连,连线依测点顺序相反方向进行
 n+
本点与上n点相连,连线依测点顺序进行
 n-
本点与下n点相连,连线依测点顺序相反方向进行
 p
本点与上一点所在地物平行
 np
本点与上n点所在地物平行
 +A$
断点标识符,本点与上点连
 -A$
断点标识符,本点与下点连
    “+”、“-”符号的意义:(“+”、“-”表示连线方向)
操作码的具体构成规则如下:
1.对于地物的第一点,操作码=地物代码。
2.连续观测某一地物时,操作码为“+”或“-”。其中“+”号表示连线依测点顺序进行;“-”号表示连线依测点顺序相反的方向进行。
3.交叉观测不同地物时,操作码为“n+”或“n-”。其中“+”、“-”号的意义同上,n表示该点应与以上n个点前面的点相连(n=当前点号-连接点号-1,即跳点数),还可用“+A$”或“-A$”标识断点,A$是任意助记字符,当一对A$断点出现后,可重复使用A$字符。
4.观测平行体时,操作码为“p”或“np”。其中,“p”的含义为通过该点所画的符号应与上点所在地物的符号平行且同类,“np”的含义为通过该点所画的符号应与以上跳过n个点后的点所在的符号画平行体,对于带齿牙线的坎类符号,将会自动识别是堤还是沟。若上点或跳过n个点后的点所在的符号不为坎类或线类,系统将会自动搜索已测过的坎类或线类符号的点。因而,用于绘平行体的点,可在平行体的一“边”未测完时测对面点,亦可在测完后接着测对面的点,还可在加测其它地物点之后,测平行体的对面点。
选择信心 2018-10-10 15:33
南方cass要记住的编码太多,也可以用地物拼音表示编码!
魔鬼中的大黄蜂 2018-10-10 18:22
谢谢
风雨无阻 2018-10-11 16:31
可以自由编码设置,就是改编码对照表。
等级:LV3
新手18106 2018-10-30 11:43
大海 2019-03-01 15:03
厉害了
