请教1:500地形图标注问题,呼叫大佬!
标准里那字体后面的数字具体代表什么意思,像(2.0-3.5)有什么说法吗?2.0对应CASS里字体高是多少。还有我在标准里没有找到有关房屋结构注记大小的信息,1:500的地形居民地”砖2“的房屋注记应该用什么字体,高度、宽度比例设置为多少
大杨树 2023-08-26 21:53
2.0-3.5表示出图的字高,以mm为单位,你可以按测图比例尺折算成CASS的字高,例如比例尺为1:1000时2.0对应CASS字高是2,1:500时字高对应1。房屋结构注记大小的信息以图中4.9.2.2为准,细等线体,字高2mm,宽度比例设置为1。
大宝 2023-08-26 20:23
2.0-3.5 是对应500-2000 的字高大小吧
新手881378: 2.0是指字体高2m,还是出图2mm
2023-08-26 20:29:08
工程测绘 2023-08-26 20:34
字体大小
数字人生 2023-08-27 07:12
砖2的注记应该是图上性质注记里面的(细等线体 2.0 2.5 )为标准去标注
奔跑蜗牛 2023-08-27 08:54
路过学习
0悟道0 2023-08-27 14:05
是字体样式高度大小,根据图形类别按要求注记。
五湖四海 2023-08-27 17:59
其实最简单的一个功能,你在CASS里设置一下字体大小,正常的设置是高程点设置位2,注记字体设置成2.5。1比500对应的就是1和1.25
