哪位知道Cass怎么批量修改高程注记大小
大杨树 2023-09-15 05:54
高程注记字大小是严格按照图式规定执行的,不允许随意改动,所有CASS不提供你说的这个功能。
新手155409 2023-09-22 17:49
1.如果是把高程点(小圆点+文字注记组成的块参照)整体放大的话,可以修改快参照比例。打开特性面板,批量选中高程点,此时如果是1:500的图纸的话,可以看到特性中的x比例、y比例、z比例都是0.5,按需修改它们就能批量修改高程点大小;
2.如果只是想单独修改文字大小的话,就需要在绘图处理下拉菜单中选择高程点处理→打散高程注记,小圆点和文字分离之后批量选择文字修改大小即可。
大海 2024-02-07 11:51
如果需要更改高程点注记大小,你需要先在Cass软件里边处理高程点,先打散高程点注记。然后批量选取高程点,然后在样式菜单里边更改文字全局高度就可以更改大小
