cass11.08 看不到展点号,展高程点能看到
时间:2023-09-16 21:51
作者:新手326645
阅读:3651
评论:13
cass11.08展点号,
看不到点号,什么原因?展高程点能看到高程
估计是字体安装不正确造成的。你在特性面板里查一下展点号文字注记用的是哪种文字样式,然后在文字样式里换一种字体试试看。
新手78020
2023-09-16 22:01
这个还真没遇到过,现在关电脑了,明天试试
没有遇到过
大海
2023-09-16 23:23
你先查看你下你的原始数据,就是测点文件,看看你的坐标电号是不是没有
石平
2023-09-17 08:01
您不会是把zdh图层关闭了吧。
新手326645
确认过,所有图层都开着的
2023-09-17 08:56:24
414713061
2023-09-17 10:26
你看一下换一个展点方式能行不?或者换一个cass版本,我之前也是遇到这个问题。换了一个版本就好了。或许是因为字体问题吧
新手326645
如果点号是阿拉伯数字,则不显示;如果是文字+阿拉伯数字,则显示文字,测点是很小一个点,远不如展高程点的实心圆。但是在这个点的增强属性编辑器名称是“文字+阿拉伯数字”
2023-09-17 14:31:56
老头子
2023-09-17 19:35
还有这事呢,是不是图层关闭了吧?或者图层颜色跟屏幕一样
2023-09-18 06:43
把dat文件的点名都改成一个固定的名字试下,也许能显示点名。
xy松
2023-09-18 08:09
你是不是原始数据里面点号那行没有数据是空的还是
岩柯
2023-09-19 06:49
这个问题也遇到过,只能换版本。楼主解决了吗,求分享。
新手326645
还没呢
2023-09-19 08:11:42
新手326645
