各位大神,请问人工测的电力线,如何生成3根线?左边线,中线,
各位大神,请问人工测的电力线,如何生成3根线?左边线,中线,右边线啊?
Peter 2023-10-07 14:59
我去你这问题问的,我都怀疑你这精英班猪怎么回事啊?这不是cad最基本的功能吗?偏移拷贝,想怎么样就怎么样,几条都可以
大海 2023-10-07 15:16
在地形图里怕一根线表示就可以了吧,个人认为生成3根线怕图面线要素多,相反会更乱!
啊恒15125464119 2023-10-07 15:19
使用偏移命令FT,或者在菜单栏找到偏移工具,然后确认线与线之间距离然后,偏移就OK了!
等级:LV14
塔漠雀边 2023-10-07 18:00
用2根线干啥用?
老A 2023-10-07 21:11
实测三根线,估计太难达到准确了,能不能一根。然后画俩个别的线?如果都实测,费用可就高了
新手50801 2023-10-08 00:54
绘制地形图吗?地形图有相应的样式代表高压低压,还有电力方向,不太理解你说的三根线用于啥的
数字人生 2023-10-08 07:41
人工测的电力线,有3根,实测中线然后用偏移命令进行左右偏移,不就出来三根线了么!
工程测绘 2023-10-08 08:27
没有搞过电力勘测
hkai2658 2023-10-08 08:32
没有搞过电力勘测
五湖四海 2023-10-08 08:35
这个没有图示的,还是自己根据实际宽度划线吧。
xy松 2023-10-11 08:14
这个估计只有偏移命令可以执行, 直接画出来估计不行
