地形属性丢失如何恢复?
时间:2018-10-16 01:47
作者:xy01zy16
阅读:2845
地形图属全没了
郭文杰
2018-10-16 09:25
如果前一次操作CASS地形图还有属性,关闭后,或者隔天属性就没了。那么,很不幸,你的电脑中毒了。 1、最常见的是中了CAD病毒。可以全盘搜索下名为 acaddoc.lsp 、acad.vlx 这两个病毒文件,并全部删除。包括U盘、移动硬盘中的也要搜索并删除,以防后患。还有的病毒可能伪装成acaddoc.vlx acad.lsp 2、绘图的时候误操作,尤其是刷属性的时候误刷到。(此情况居少数) 3、地形图发外单位,外单位用其它软件处理过,也可能造成属性丢失。 acaddoc.lsp 、acad.vlx 这两个病毒文件是杀毒软件杀不掉的,所以很容易中招,只能多加防范,目测识别。 综合来说,中毒后造成属性丢失的情况最多。而丢失后的属性,只能通过备份文件找回。没有备份文件,就只能批量刷属性了。如果图形文件较大,批量刷的方法也是不轻松的。
小蜜蜂
2018-10-16 15:36
根据这个问题建议使用CASS10.0以上版本,有属性恢复功能,10.0以下版本除了楼上的解答,最简单的是勤动手做好资料的备份,图形文件绘制完成后,请生成交换文件,后期由交换文件生成图形文件,或者就是编程根据特征来修复,小蜜蜂只能为你解答到此,期待楼下有更好的建议
魔鬼中的大黄蜂
2018-10-17 12:14
二楼说的很不错了,听他的以后少走弯路
xy01zy16
LV24
经验值:57940
