建立三角网时考虑陡坎生效吗?
CASS10.0
各位老师,在地形图中画出坎(带有坎高),生成的三角网顶点高程还是显示1米的坎,不是实际的坎高。有人用过吗?
岩柯 2023-10-16 06:09
那就三角网重组,或者修改三角网。
shq976 2023-10-16 06:16
可以生效啊,生成的三角网,在这个坎这里你就会发现还有比较狭窄密集的小三角网。
五湖四海 2023-10-16 07:57
最好不陡坎生效。还是先把陡坎改成斜坡,这样生成三角网就不会考虑陡坎了。
414713061 2023-10-16 08:17
要考虑地形线,三角网在坎下要断开,不然等高线穿坎还得处理
hkai2658 2023-10-16 08:30
考虑
A361 2023-10-25 00:32
大家好!是我表述的不够准确,我只测了坎,预估坎高,我在画坎的时候用未加固陡坎表示,且已经把坎高输入进去,然后生成三角网时考虑了陡坎,然后点击其中一个三角网查看顶点高程时发现不是实际坎高,是1米的坎高。
现在已经找到问题了,画坎的时候要用陡坎表示,且把坎高输入进去,生成三角网时考虑陡坎,查看三角网顶点高程时是实际的坎高。
谢谢!
