相交分析的距离、待相交图层和空间相交输出要素类是什么
如题,在进行相交分析的时候,需要填写以上参数,但是不知道含义无法填写
刘淼 2023-10-24 11:58
1. 相交分析的距离:这个参数通常用于确定两个要素之间进行交集操作的间距或距离阈值。只有当两个要素之间的距离小于或等于这个阈值时,它们才会被认为是有交集的。这个距离参数可以控制相交操作的精细程度和结果图层的形状。
2. 待相交图层:指定要进行交集操作的两个图层。这些图层可以包含不同类型的空间数据,例如点、线或面要素。选择适当的图层以便执行正确的交集操作。
3. 空间相交输出要素类:这个参数通常用于指定交集操作结果的输出图层。在执行交集操作后,结果将作为一个新的要素类存储在输出文件中。你可以指定输出要素类的名称和存储位置。
