渠道与路基土方的断面图怎么画
我想画渠道或者路基的土方断面图,设计线怎么画不上去,工程应有--断面土方计算--道路设计参数文件怎么操作的
朱耀文 2018-10-18 12:23
1、先定好中桩的轴线(一般选在5、10厘米的格线上),画一短竖线,在中桩的位置画一倒小三角,表示中桩的高程和位置;
2、再画左或是右边的地形线,用折线,比例一般为1:200(纵横向都是);
3、根据纵断面图的设计,标上填挖高度,并将路基的设计线画上,俗称“戴帽子”;
4、分别计算填挖面积,用点格子的方法或是其他方法计算,最好能精确点,关系到土石方量大小,在土石方计算中要用到填挖面积;
5、画上附属结构物,比如挡土墙,分隔墙什么的,并在上面标明路基的左右宽度和用地宽度.
6、一般上面标的内容有:桩号、填挖高度、填挖面积、路基宽度(也可不标,在图上可以看出来)和边线宽度(分左右)、路基边坡度(分左右)等.
朱耀文: 也可以参考我这里的http://o.southgis.com/topic/4426
2018-10-18 12:25:55
虎妞 2018-10-18 14:05
请学习视频教程:
断面法之任意断面: http://o.southgis.com/education/detail/803
道路断面法土方计算: http://o.southgis.com/education/detail/804
