BMF分户图中房产的比例不能调整至适合窗口大小
BMF2018生成的分户图中房产图的比例不合适,双击窗口中间后,用鼠标滚轮调整大小,要么太大,要么太小,这两个图是鼠标滚轮分别调整了一下的结果。怎么设置可以让图形在窗口中间比较合适?我想让图形放在图片中上下红线的位置。
不知道我讲明白了没有,请大神帮忙看一下。(好像只能放一张图片,太大的那张房产图已经超过图框了,这张是太小的)
大宝 2023-11-11 20:17
软件生成分户图的时候,自动调节比例尺勾选下,会根据图的大小自动调节
南方数码蓉儿 2023-11-13 08:49
打开标准图形模板文件,将视口的位置调整一下(下面那张图,图形压盖在文字表头框内的原因就是因为模板的视口位置引起的)
你想要图形显示在什么区域,视口那个框就调整到什么位置。
