cad 图,整体做成一个块,炸不开。
时间:2023-11-12 23:11
作者:老A
阅读:2508
评论:16
cad 图,整体做成一个块,炸不开。不论怎么操作都卡的不动。还必须用这个,咋办?
陈楚升
2023-11-12 23:55
块炸不开,可能是块里面有第三方插件做的对象,无法识别
怎么会炸不开,确定操作没问题情况下,确认下是否为块或是否锁住了,就算不是块的一个四边形都能炸成线
岩柯
2023-11-13 05:41
用了第三方软件进行加密了,需要相同软件解密。
从没有遇到过炸不开的图块,建议你分享该图块,让大伙试验、研究,搞清问题所在。
数字人生
2023-11-13 07:45
图块中有无法识别的图形。或者图块锁定无法修改
414713061
2023-11-13 07:47
你试一下把这个快写出去,再进行炸开呢。这种情况一般是写锁了
xy松
2023-11-13 08:16
应该是第三方软件给你加密了
mystq
2023-11-13 08:22
是不是加密得图纸
可能是加密图纸
塔漠雀边
2023-11-13 17:54
楼上说的可能
幼稚用户
2023-11-13 20:35
不可能绝对不可能,你是认真的吗?我不相信你的说法,分享图纸看看
没有炸不开的块
正常情况没有砸不开的门,用点力吧。
阿亮
2023-11-14 15:15
可能是第三方软件插件生成的图形,或者是加密图纸
啊恒15125464119
2023-11-14 19:55
如果炸不开么,用分解试一下,分解也是像炸开一样,可以将图块炸开!
LV29
关注:4
粉丝:7
经验值:109780
564
