AutoCAD打开第二张图纸无响应
 WIN7下,启动软件后,执行新建、打开、保存图形命令时,仅能在安装完成后点击一次(使用一次),再点击会让AutoCAD立刻处于无响应的状态,重启AutoCAD甚至重启电脑都无法起效,如果直接双击CAD图纸还是能够正常打开的,如何处理?
A: 出现这个问题的原因是AutoCAD新的版本中,在保存对话框中加入了“FTP站点”和“Buzzsaw”这些网络保存模式。其中,“FTP站点”是导致此问题的主要原因。这个组件与系统的Server服务相依赖,当系统中的“Server”服务没有正常启动时,它就会导致AutoCAD无响应,并且这种无响应是无法挽回的,就算你回去再启动Server服务,AutoCAD状态都无法恢复。造成Server服务不能启动的原因有:优化过系统,将Server服务设置为手动启动或禁止启动(注意:AutoCAD不会自动启动这个服务)。没有在“本地连接”(或相似)的属性中安装“Microsoft的文件和打印机共享”服务(或相近的服务),或安装了却未勾选它,导致Server服务不能启动。
解决方法有两个:
1、启动Server服务(并设为自动启动)
确认您的“本地连接”(或类似的网络连接)的属性中已经安装了“Microsoft的文件和打印机共享”服务,并处于勾选状态在“我的电脑”上点击右键,选择“管理”。在左侧目录里面找到“服务”,然后在右侧窗口中确认“Server”服务是设置为“自动启动”并且是已经启动的。
2、删掉AutoCAD中的FTPSites扩展(推荐,一劳永逸)
打开开始菜单,点击“运行”(或按Win+R,或在任务管理器中点击“文件”-“运行”),输入 “regedit”后确定(回车),搜索“FileNavExtensions”,当搜到的路径类似以下格式时:
“HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\FileNavExtensions”(中间数字可能因人而异),在右侧找到FTPSites,并删除。如果同时想去掉Buzzsaw,则在右侧找到“ACPROJECT”并删除。
虎妞 2018-10-19 17:01
好方法!学习了
ynyanbin08 2018-10-22 15:28
这个不错!~!~以前没有说这个的
蝈哥哥 2018-10-28 18:54
赞!大神
