BMFse中1栋楼楼层户型不一样怎么定义!
使用BMFse软件,一个商住楼,底部4层的商业,中间转换层,上部为3栋住宅单元,每个住宅都是单独的,其中2栋住宅的户型从5至30层都是一致的,有1栋楼的5至15层是一个样,16层是一个样、17至30层又是一个样,从外立面能明显看出来,区别就是同一个户型有的楼层中的户室面积大一些、有的面积小些,那么在BMFse软件中定义楼层区域是不是分三块,5至15层定义一个工作区,16层定义一个工作区,17至30层定义一个工作区,然后2栋楼户型都是一样的就在三个工作区复制成一样的楼层就可以?其中1栋不一样的就在每个工作区中去修改就行?
大宝 2023-11-23 09:37
按一个自然幢,四个逻辑幢划分
