cass9.1不能双击编辑文字
时间:2023-11-24 06:16
作者:新手087838
阅读:1967
cass9.1不能双击编辑文字,有acad.cui文件替换吗?
414713061
2023-11-24 07:56
你看一下设置里面是不是将双击执行其他命令了,这个功能应该是CAD自带的
啊恒15125464119
2023-11-24 08:05
我的cass9.1也是无法双击编辑文字,7.0倒是可以,你可以选中需要修改的文字,然后样式哪里修改!
可以的,是不是CAD问题
AILLEN
2023-11-24 08:39
我的9.1+CAD2008也不可以双击修改文字
新手78020
2023-11-24 10:03
有可能命令被替换掉了,双击编辑文字是CAD固有的功能
2023-11-24 20:10
好像cad的变量可以设置,cad默认的是双击可以编辑。
紫菜蛋花汤
2023-11-25 07:20
dblclKEDIT 进入双击编辑模式 选择ON
我用9.1的时候也是这样,换成10以上的版本就没问题了。
新手087838
经验值:100
