用三角网计算的土方与用DEM计算的土方量为啥差值这么大?
时间:2023-11-29 10:10
作者:AILLEN
阅读:2150
评论:10
用三角网计算的土方量与DEM计算的土言方量,在平地的时候没什么差别。但遇到有坡坎的地方,差值很大。以哪个为准?
用三角网法,注意采集坡坎顶部和底部特征点,计算结果比方格网法精确。方格网法无法顾及地形特征。
石平
2023-11-29 10:59
只要三角网模型和边界合理了两期三角网法事最准确的算法。
老头子
2023-11-29 18:21
尺有所短寸有所长,一个方法不可能通吃天下的,学会灵活运用,数据采集后生三维模型看看,有无问题在计算
晨曦1
2023-11-29 19:07
只要你测的好,三角网建立得好,方格网的方量得参考三角网两期的方量
新手村第一
2023-11-29 21:33
说白了就是算法不一样,肯定算出来的数据也不一样。
岩柯
2023-11-30 05:57
三角网法建立后,要三维查看,不理想的地方要进行修改,增减,重建三角网,直至符合地形地貌。
大漠黑马
2023-11-30 08:21
不同的方法算出来的结果肯定有差异,只要在合理的范围内就可以当作检核了。
新手559703
2023-12-05 08:49
你先看看面积一样不
AILLEN
LV3
经验值:1210
