请问两个dxf文件中的rtk点,如何合并成一个文件??
时间:2023-12-02 09:18
作者:奔跑蜗牛
阅读:1944
大漠黑马
2023-12-02 09:41
可以分别打开dxf文件提取出相控点文件,然后合并,也可以把两个dxf文件合并后提取相控点。
学者
2023-12-02 11:00
打开dxf提取里面的让rtk点,再把两个文件中的点复制在一起就行了
佑亦
2023-12-02 11:01
分别导出高程点。然后利用CASS自带的数据合并,再展点
大海
2023-12-02 17:23
在南方cass软件里边打开两张dxf图形,然后找两个公共点,然后用公共点复制在一块就是一张图形合并了!
啊恒15125464119
2023-12-02 17:27
先看看两张图的坐标系统是否一样,如果坐标系一样的话就复制粘贴原坐标,就可以合并了
新手村第一
2023-12-02 20:56
把rtk的点复制粘贴到另一个图形文件中,不就可以了。
AcadApp
2023-12-02 21:50
多种方法随便选择,这个应该不算是什么问题吧
2023-12-02 23:21
如果是在cad里面合并就简单,直接复制粘贴就行。如果是要合并成dat文件,就把两个文件在电子表格里面合并,格式编辑成dat格式就行。
岩柯
2023-12-03 06:01
数据提取,用表格自检出重复数据,删除后,重新导入或展点成DXF格式。
关注:10
粉丝:65
经验值:203160
1433
