如何预先设定“FGW”图层颜色
在cass软件默认图层中,没有“FGW”图层,因此不能预先设定“FGW”图层颜色,当用方格网土方计算时,才会显示“FGW”图层,并默认为绿色,此时才可以修改“FGW”图层为其他颜色。怎样才能预先设置“FGW”颜色?是由哪个文件进行控制的?
此木 2023-12-02 16:53
没见过这个图层
新手582184 2023-12-02 18:26
没有这个图层,你想预想,就得定制,或者做个插件之类的。
自在山水间 2023-12-03 09:08
你可以自己预先建一个图层“FGW”,并预先设置颜色,然后再。。。
工程测绘 2023-12-03 09:31
自己设置
hkai2658 2023-12-03 09:39
你这个是方格网图层
奔跑蜗牛 2023-12-03 09:55
方格网图层
大漠黑马 2023-12-03 11:51
这个图层是在利用方格网法计算土方时才出现的,可见这是在软件内新增的图层,因此不可能事先设定。
花好月圆人寿 2023-12-03 23:07
shq976 2023-12-04 06:22
图层还没有建出来,怎么能改它的颜色呢?只有只有图层建出来才能。
