Cass软件里面可以根据土方量反推高程不
时间:2023-12-30 08:53
作者:胡超
阅读:2074
自在山水间
2023-12-30 13:53
你可以设置多个高程点,然后修改高程值,进行试算,直到计算的土方量相符。
新手582184
2023-12-30 16:52
理论上是可以只要测的数据是真实就可以,应该没啥问题。
扯淡的青春
2023-12-30 19:12
反推,理论上能做到,但是那是平均值,不可以吧,哪有平的地形地貌
2023-12-30 20:04
应该没多高的准确度,你要求精度,最好别这样的做
2024-01-01 06:54
只有土方量的话肯定不行。一个地块的高程有高有低,相对位置和范围都是不可控的。
胡超
LV5
关注:2
粉丝:21
经验值:2200
1283
