为什么打开CAD图纸显示只读?
时间:2024-01-01 06:42
作者:新手318729
阅读:1936
为什么打开CAD图纸显示只读?
大漠黑马
2024-01-01 08:11
找到图形文件,点右键-属性-将“只读”前面的勾去掉即可。
岩柯
2024-01-01 08:35
现在微信接受的,直接打开就是这样,在属性中把只读抅选掉或者复制出来就没这种情况了。
AcadApp
2024-01-02 15:36
文件右键属性立面,把只读选项去掉即可。或者查看一下该文件是否已经被打开了。
2024-01-02 20:33
估计你是在微信的文件里面打开或者拷贝出来的,右键把“只读”的勾勾去掉即可。
大海
2024-01-02 21:57
文件只读状态下无法进行编辑,需要安排其他楼主说的属性表里边勾去只读,或者复制整张图形后粘贴新的图形就可以!
新手318729
LV28
粉丝:6
经验值:105600
1126
