AUTOCAD中的PURGE(PU)命令怎么使用?
PURGE(PU)这个命令在AUTOCAD和PROE中都有,对于图形文件中一些无用的命名对象,如图层、线型、块、文字样式等,可使用“purge”命令进行清理。该命令的调用方式为:菜单:【File(文件)】→【Drawing Utilities(绘图实用程序)】→【Purge(清理)】 命令行:purge(或别名pu)。    
调用该命令后,AutoCAD弹出“Purge(清理)”对话框
说明 “Purge(清理)”对话框是AutoCAD新增项目,以前的版本为命令行形式。
AUTOCAD中如何减小文件大小:  在图形完成后,执行Pu命令,清理掉的多余的数据,如无用的块,没有实体的图层,未用的线型字体,尺寸样式等,可有效减小文件大小。  一般彻底清理需要PU二到三次。
等级:LV26
郭文杰 2018-10-25 17:02
感谢你的分享,明白了!
五湖四海 2018-10-26 14:27
Pu清理图层是一方面,养成良好的成图习惯还离不开Au(Audit),图形错误修复,两者配合起来使用才是最佳选择!
冯德 2018-10-27 22:12
每次都是使用这个命令来“刷新”的,原来是这个道理!
