高程点,带属性的,复制粘贴以后修改一下数字,
高程点,带属性的,复制粘贴以后修改一下数字,做方格网不识别复制的数据,如何识别数据啊
岩柯 2024-01-07 22:34
展点,重新展点,方有数据。
新手村第一 2024-01-07 23:03
复制粘贴以后,直 接修改高程 数据就 可以了。
等级:LV5
胡超 2024-01-08 06:33
这个最好导出数据重新展高程点的,不然识别不到图层属性
啊恒15125464119 2024-01-08 08:13
这个是因为你的高程点属性没了,没有高程属性,你软件识别不出来高程值,需要刷属性,!
大海 2024-01-08 08:24
需要在菜单栏数据里边高程点处理里边,根据注记修改高程,你改过高程值需要按这个处理一下高程点!
shq976 2024-01-08 08:54
是不是没有高程点属性了呢?你重新展点试试。
新手50801 2024-01-08 10:40
你说的复制是粘贴到那个图层,正常复制粘贴应该是识别的,很多没法测量的区域,只能是放点估算值,都是这么操作
等级:LV13
新手317145 2024-01-08 19:11
导出数据,重新展点
Peter 2024-01-08 20:23
这个情况有的,计算土石方最好别这么做,做了也是有办法处理的,直接处理点,不要处理注记
xy松 2024-01-12 08:21
直接在相同位置,用快捷键G重新添加一个就可以了
数字人生 2024-01-12 10:02
没有高程属性,这需要重新展开数据导出高程,这样才有高程属性
